Valeo v40 Renault fluence
Stalkerru
Здравствуйте. Имеем блок valeo v40 номер V29010712A. Считал фуул флеш и епромм. На шильдике цифры:
2254 104799
23710 1722R
23710 1353R
Блок умер. Ищу замену. Вопрос. Подойдёт ли блок с другими идентами (фулл есть). Или надо искать точно такой же. Нашёл в Челябинске, разница, так понимаю, только в версии прошивки, заработает ли если пролить фулл от родного?
    676,4 КБ · Просмотры: 20
    519,8 КБ · Просмотры: 22
должен заработать.
Ок спасибо. Пока в поиске. Если что, что надо попробовать сделать? тупо епромм перекинуть и попробовать запустить? Или не перекидывать и привязать ренолинком? Или не мучаться, к тагом пролить родной фулл вместе с епромом?
можно иммо отключить.
Хм. Дело в том что машина ездила. После посадки акб. Перестала работать. Иммо отключили, отпустил клиента. Через неделю вернулся. Очень много чего не работает с отключенным иммобилайзером :
Стартер крутит 2 секунды и перестаёт крутить (кнопка старт стоп), иногда не хватает для запуска.
Не работает открытие багажника (только нажатием на карте)
Не работает бесключевой доступ.
Решено было вернуть всё назад, и пролить родной. Вернул, привязал. Всё заработало но стал работать на 2х цилиндрах, пролил обратно с иммо офф опять троит (возможно мой косяк, при разборке мож что повредил).
Прозвонил, нету 5 вольт. Причём их нету не на всех датчиках (так понимаю 2 выхода на микрухе с 5 вольтами, один на одни датчики, другой на другие) Ошибка DF011.
tle4471g и tle7202-2r исправны. Присмотрелся, плата многослойная. Схем не нашёл. Пару соплёй кинул. Не помогло. Межслойный обрыв, ремонт нецелесообразный без схемы
2254 104799
23710 1722R
23710 1353R
Извиняюсь если не в тему , а можно фулл попросить если читали гтэгом? Умер такой блок нет ни фула ничего , только слитая по обд прошивка , нужен фулл .
Спасибо
здравствуйте. ловите
  • renault_fluence_1.6_mkpp_valeoV40_1353R_3064R.rar
    998,2 КБ · Просмотры: 54
А да, забыл отписаться. Пролил к тагом фулл и машина уехала
