Чип Тюнинг Ваз 1.8 90 ЛС МКПП Chiploader Прошивка Евро 2 Тюн
red cat
Марка модель авто: Ваз
Год выпуска: 2009
Объем двигателя: 1.8
Тип топлива: Бензин
Мощность в КВ или ЛС: 90 лс
Тип КПП: Мкп
Производитель ЭБУ: Bosch
Модель (тип) ЭБУ: 7.9.7+
Загрузчик: Chiploader
Способ чтения дампа (прошивки): Bench
Техническое задание: E2, st1 , имеются проблемы с плавающим хх подозреваю ПО), дф и датчик неровной дороги отсутствует.
    93,1 КБ · Просмотры: 1
  • b120er19.rar
    180,4 КБ · Просмотры: 6
Год выпуска: 2009
Тип топлива: Бензин
Тип КПП: Мкп
(НЕ ОТВЕТИЛИ НА ВОПРОС)
Изначально проверьте подсос воздуха из под впускного коллектора, проведите диагностику, проверьте по АЦП каналу ДК-1, TUN E-2 сделаем 2000р
Так у Вас двигатель объёмом 1.8L, не посмотрел сразу что это Нива.
Изначально все проверено. Было гораздо хуже с хх, выяснили что дроссель стоял не тот, диаметр отверстия был больше под клапан рхх, подсосов нет, датчики представлялись с аналогичной машины. Не лазили только в грм. Возможно там есть косяк. Я написал про хх что бы глянули. Потому что про сток прошивки много кто говорил о проблемах с хх. ДК1 исправен, даже его отключив с хх ситуация не меняется.
Забыл написать что нива ваз 212140
Вы разместили заводскую прошивку и там нет проблем с ХХ, Дмрв по АЦП каналу проверяли ? компресию? ДК-1 именно по АЦП каналу мгновенную коррекцию?
то что ставили от другого авто неизвестно у него может Е-0 стоит, а прошивку сделаем только с ХХ это думаю не поможет если дело в авто
Ок, пока тему надо закрыть буду еще раз все проверять
