ваз 2114 1.6 76.7 мкпп winfe 1.13
Kivi
Марка модель авто: ваз 2114
Год выпуска: 2004
Объем двигателя: 1.6
Тип топлива: бензин е95
Мощность в КВ или ЛС: 76.7
Тип КПП: мкпп
Производитель ЭБУ: «Ителма»
Модель (тип) ЭБУ: Январь 7.2
Загрузчик: winfe 1.13
Способ чтения дампа (прошивки): KKL
Техническое задание: 54 Дроссель, Гранта ресивер. выровнять топливно-воздушную смесь.
  • сток.bin
    64 КБ · Просмотры: 4
Год выпуска: 2004
Тип КПП: мкпп
(НЕ ОТВЕТИЛИ НА ВОПРОС)
Как ее нужно выровнять ?
У неё ошибка по бедной смеси,
Заводишь, заводится в аварии и держит обороты 1100.
Потом полагая пытается выровняться и начинает троить, моргает чек.
По объёму ошибся там 1,5
А нафига такой колхоз? Была у меня Десятка 1998 года на январе 5.1.1 и ради эксперимента ставил себе на неё 54-ый дроссель так вот что скажу, педаль газа стала реагировать в самом начале как будто бустер поставили на педаль, поездил немного с этим дросселем и снял его нафиг.
Боюсь тут не в прошивке дело. Дроссель если поставить увеличенный будет запускаться и работать нормально, да и рессивер не на много повлияет. По датчику ДМРВ всё нормально? Подсос может имееться?
Год выпуска: 2004
Тип КПП: мкпп
Такое катают в онлайне
Залей от 1.6 без дк с регулировкой со
Лучше вернуть назад 46 дроссель. Пока мотор не имеет изменений ставить увеличенный смысла нет. Это как поставить колеса от камаза. Можно, но ехать перестанет.
На подсос воздуха проверить машину
По какому горшку троит (Высоковольтная в норме? форсунки не засраны и не льют? Воздух мимо не сосет?)? Какое CO, CH на газоанализаторе? Какие коррекции, расход воздуха (после сброса ЭБУ длинная коррекция тоже сброситься)?
А может дело в том, что троит, а вовсе не пытается выровняться?
Потдержу, дроссель + рессивер троить не заставят. А шить не исправный мотор - так себе занятие...
По сути вопроса, как Вы себе представляете "Выровнять смесь" без откатки? В каких режимах, на сколько крутить?
Логи запиши, посмотреть, поправить Если уверен что нет подсоса и других проблем .
