Включение топливоподачи при торможении двигателем на ME17.9.11
alphavir
Возможно ли программно отключить функцию прекращения топливоподачи при торможении двигателем на блоке Bosch ME17.9.11?
Топливо должно поступать в камеры сгорания при торможении двигателем, то есть при движении на передаче при отпущенной педали газа.
Вопрос, а для каких целей?
Существует теория о том, что керамика разрушающегося катализатора при работе двс без топливоподачи может засасываться в камеры сгорания.
В этом ролике эта теория была практически доказана
Ну этот попандос видел только на киа и хундай, у других его нет.
Спорить не буду, от впрыска топлива керамика направление движения не меняет, советую изучить газообмен в двс
Этот параметр вроде как называется "Обороты принудительного холостого хода". У кого есть возможность посмотрите пожалуйста.
Еще одна статья о вреде принудительного холостого хода
Можно попробовать сделать, авто под рукой?
Возможность проверить на авто у меня будет только в выходные. Раньше, к сожалению, нет возможности из-за работы.
Там эти обороты ПХХ как-то настраиваются? Их можно сделать выше установленного порога и ПХХ не должен включиться? Просто я хотел бы понять какие изменения будут сделаны перед проверкой на авто. И сколько будет стоить такая работа. Еще нужно оставить активированным круиз-контроль.
Прошивку скидывайте в л.с. посмотрю и дам ответ
