VCDS + PIN нужно знатькак это сделать? ни разу этого не делал
На данном авто, это нечего не даст.VCDS + PIN нужно знать
например в еепром моторникаVCDS есть, PIN где взять?
Почему? С чем связано?На данном авто, это нечего не даст.
Вычитан eeprom, где его искать и в каком виде?например в еепром моторника
посмотрел его там нетВычитан eeprom, где его искать и в каком виде?
Что делать то? Есть варианты?посмотрел его там нет
а что было то меняли ЭБУ или ключи теряли?Что делать то? Есть варианты?
С тем, что это это иммо5.Почему? С чем связано?
Даже так, понял, тогда спасибо вам за информацию.С тем, что это это иммо5.
Нужно читать панель приборов, по ней делать расчет иммодаты, создавать дилер ключ и привязывать его к авто. Не на одном из этапов, пин код не запрашивается. Так как, он нужен был на иммо3.
Вам потребуется multiprog + vvdi2 (примерно 200+тыс, такой набор.), По этому, отдайте ключникам, и за 20-40 тыс, вам сделают ключ, по полной утере.
Понятно, спасибо за ответПока, панель не увидит свой ключ, кузовная электроника, будет не работать или работать не корректно. Так как команда на запуск систем в BCM идет от панели. Соответственно, правка мотрорного блока, нечем, не поможет.
Если бы, была замена моторника, но при этом, ключ от данной панели, то тогда, можно было бы решить, лишние неудобства, в виде SAFE, на щитке приборов
