Volvo fh13 I shift
AVTOELECTRIC24
Всех приветствую!
Скажите пожалуйста, сталкивался ли кто нибудь с данными ошибками?
Volvo fh 13
Коробка i shift
Очень прошу совета
Проводку до коробки от кабины прозвонил
    2,2 МБ · Просмотры: 11
Приветствую. Позвонил на целостность проводов? А на помеху? Кан живой, не говорит о том что он не потерт где нибудь и через воду бьёт на соседний провод.
Да и в блоке селектор бывает проблема частая у них
Прозвонил просто на целостность.
На помехи нет. Щас ошибки остались только по каналу передачи данных
Щас висит ошибка только mid 130 sid 250 fmi 9
Значит 1708, то есть шина информации с помехами. В других блоках какие ошибки?
Вообще бы лучше ptt 1.12 для таких авто.
Как вариант. Написал выше. Замена блока селектора. МИД 223. Очень и очень частая проблема. Но!!!!, советую прозвонить по салону до селектора.
На селекторе присутствует и 1939 и 1708.а в селекторе есть ошибки? Mid223
Чудес не бывает). Коробка ругается на 1708 и это факт
Посмотрел. Ошибка в ПО, выполнить программирование. Но тут думаю стандарт, замена компонента. Так как при программировании, они как правило отваливаются, поэтому большинство авто так и ездят с другим номером шасси в этом блоке, ставят с другого авто и нет проблем
При первичной диагностике ошибки не было
Написал выше. Проверить 1708 от кпп до селектора, не до кабины, а до селектора. Исключить помехи на 1708, вода, влага, перетертость проводов информационной шины.
