Вопрос по Simos 7.1 KESS
vagafeel
Здравствуйте!
Возникли проблемы с автомобилем VW Golf V 1.6i BGU (Simos 7.1) при записи сток софта.
HW: SIMOS71
SW: 71CA5755S7101100
SW ver.: VWZ7Z0D9280347
HW Ver.: SIMOS71 1.6l
SW upg.: 06A906033CA 5755
Подключался через KESS V2 5.017 по OBDII протокол 286.
Считал родной софт, прогнал через LambdaRemover.
Снова подключился, записал, всё успешно.
Запускать - автомобиль не запускается, просто крутит в холостую. По диагностике ЭБУ заблокирован.
Записал обратно не изменяемый софт, слитый с данного авто.
Ничего не изменилось, блок так же заблокирован.
Далее, через режим RECOVERY, успешно записал прошивку и авто запустилось. Ошибок нет.
Ломаю голову, что я делаю не так?
Возможно, дело в том, что KESS не считал FULL, но запись идёт как FULL?
Если это так, то почему KESS читает часть, а просит FULL?
  • golf.16i.simos71.rar
    23,4 КБ · Просмотры: 20
На этом блоке пишет, читает только калибры.
контролька походу
и читает пишет он калибры
контролька походу
По пересчету контрольки ошибок не было.
По моей логике, если я слил калибры, пишет он так же только калибры и записываю я их слитые им же, то всё должно быть в порядке. То есть что считал, то и записал. Но по итогу пришлось лить через рекавери.
Или же как раз таки не нужно было пересчитывать контрольку кессом?
Либо может быть дело в том, что LambdaRemover пересчитал кс?
Дело в том, что LambdaRemover. Абзац.
Я об этом сообщил сразу.
Если на форуме данное приложение одобрено, значит оно имеет место быть?!
Да и не в ремовере дело. Сток слил, его же залил - блок ушёл в аут.
Только через рекавери удалось правильно записать.
Понял свою ошибку, каюсь. :)
Прочитал инструкцию к LambdaRemover, для Simos 7.1 требуется FULL версия:
"SIEMENS SIMOS 7.1 ТРЕБУЕТСЯ ПОЛНОЕ СЧИТЫВАНИЕ"​
И так как на руках у меня была только калибровка, Remover её и завалил.
Благо в режиме RECOVERY удалось спасти блок.
Подскажите пожалуйста, имея только калибровку, можно через стол заказов убрать лямбду?
Или нужно искать FULL под данный идентификатор?
а это как понять . Вы слили прогнали через Ж.......У и записали отредактированный и блок ушел в аут . ???????????
а записали мусор в блок вот он и ушел . поднятие через рекавери это норм . Спасибо что оно есть . радуйтесь
На таком блоке мне делали прошивку под кесс, чек не горит но при подключении сканера ошибка висит если не исправная лямда.
Она и если псм ом делать будет, в базе комика есть этот процессор, тут либо забить х.р либо с разбором делать
