вопросы по k-tag kess
  • Автор темы Автор темы te666za
te666za
подумываю купить к таг кесс . может вопросы банальные но прошу принять с пониманием не кто не выходит из живота матери с прошивальщиком в руках. при работе на столе нужно ли отдельное питание ? если да то какое ? моэноли запитать например от блока для пк спасибо
Купи лабалаторник !!!
Лабалаторный блок питания !!! Загугли посмотри в нете !
спасибо значит отдельное питание нужно ?
Есть различные ЭБУ и на них разное напряжение и ампераж надо подавать !!!
а скколько нужно подавать ампер на компы \? столько сколько на аккумуляторе авто или зависит от чего то другого
Самый лучший вариант - аккумулятор. Начиная от шуруповерта, кончая автомобильным. В редких случаях надо напряжение повыше, тогда лабораторный БП, с током не менее 5 ампер. Пользую лабораторник 0-30v, 0-10A. Из-а дохлого питания/ моргания фазы можно поиметь проблем :)
Как бэ амперы потребляет нагрузка, БП может их только ограничить понижением напряжения... Подавать надо Напряжение.
но на автомобильном акке будет минимум 40 ампер это не зжигает компы ?
В штатных условиях Ваш ЭБУ при подключении на столе будет потреблять от 0.25 до 1.5-2 ампера в зависимости от модели и режима работы. Сколько ему надо - столько от акб и возьмёт, при чем тут 40 или 90 ампер - Вы же не короткое замыкание в ЭБУ устраиваете, а вот если случайно что замкнуть - то можно и "угли" получить. Поэтому при работе "на столе" с питанием от акб - обязательно использовать хотя бы примитивный токовый ограничитель, например лампу накаливания от поворотника в разрыв цепи питания эбу .
Предохранитель! Никаких ламп! Некоторые блоки на старте потребляют амперы, просадки питания будут ощутимые!
Пол
Ьз
Пользуюсь в основном аккумулятором 75ым
