Восстановить иммобилайзер Лада Веста 2016 года
tsapelik1742
восстановить иммобилайзер лада веста 2016 года нужна привязать ключи кто может помочь
на машине стоит кнопка старт стоп имма отшита заливал сток с имай но не выходит машина все равно заводиться
Ищите человека который прошил ИММО оФФ, возможно у него остался ваш родной Дамп. Он прошьёт Ваш ЭБУ и потом нужно будет прописать ключи или может и ваш подойдёт если сохранили
А если нету дампа можно ли найти другой
Это всё будет зависеть от состава блоков в вашей машине. На какие то авто ставили блоки от Рено. Нужно всё диагностировать. искать где именно произвели ИММО ОФФ . Если только в ЭБУ то можно прошить сток заводской,так называемый FULL. и затем по новой обучить ключи.
В 2016, насколько мне известно, не было комплектаций с кнопкой. Если только сами не установили китайскую и, соответственно, вшили чип в антенну. Блокировка руля работает?
Там нету замка вобше и китаская кнопка
Удалили чтобы не заблокировался
Верно. А провода силовые подключили к блоку управления запуском кнопки. А на провода иммо намотали обмотку с чипом (склонировали или из ключа достали). Соответственно, пока не восстановите штатную проводку (чтобы убрать чип с проводов антенны) - не сможете привязать другие ключи, т.к. на антенне висит постоянно один чип.
