Восстановление Замена microSD карты Kess v2 5.017 K-Tag 7.020
пора переробити по цій інструкціі. дякую
Файлы брал с диска, инструкцию с забугорного сайта( сайт в блокноте), в принципе есть и на диске, но там не удобно. Тема гемор, но работает . Сегодня прочитал sid 803A, до этого kess не мог вытянуть id, рисовал wake up. Буду дальше тестить
Из первого сообщения темы файл мне не помог, ksuite 2.80 у меня его просто не видел. Когда подкинул файл из твоего архива, всё заработало, благодарю. Алгоритм по перезаписи образа брал из первого сообщения темы.
Привет всем. Может кому пригодиться, образ Kess2 sd 5.017 слитый через UBUNTU приложением Disks. Для восстановления просто вставить флешку в комп и записать его обратно. Форматировать ничего не надо. Открыть приложение Disks оно имеется на каждой убунте, выбрать целевую флешку и этот файл образа. И нажать Restore partition image.
Рекомендую вам сразу менять китайский хлам в купленных приборах на приличные карточки.
Подходят 4-16Gb, лучше брать быстрые, U1, или хотя бы class 10.
- Вынимаем SD карту из прибора
- Форматируем (новую) карту с помощью SD Formatter.
Options -
Type - Owerwrite,
Size adjustment - ON
- Вставляем в прибор
- Копируем папку update в папку ksuite 2.23/2.25
- Подключаем прибор, запускаем ksuite.exe, ждём окончания обновления.
- Закрываем программу
PS. И сохраните оригинальную карточку. На случай провала.
Я написал это образ, но оно не открывает протокол и не работает кнопка Окей
Постигла меня беда умершей флешки в Ktag. Причем флэшка даже не определялась системой. Попробовал восстановить через 1й пост в этой теме ничего не помогло, но... сразу скажу что файлы для папки апдейт годные-рабочие. Проблема была в подготовке самой флэшки. Программа SD Formatter не может правильно подготовить флэшку. Вообщем сделал так: флэшку взял на 16гигов(другой небыло). Скачал программу Через эту програмку забил нулями флэшку. Вставил в Ктаг, закинул в папку апдэйт файлы из первого поста. Запустил Ксуите и обновление пошло. Инет был отключен.
Спасибо большое Mr. Armada
+100 !!! Шикарное решение !
Спасибо !
Из первого поста не выходит, и с про флешку с нулями не выходит. Что делать?
Тоже перепробовал всё варианты, по три раза, всё равно protocol not found, есть мысли???
три дня танцы с бубном разными способами и все вышло пост 32, ksuite 2.23 в папку update подключил прибор и пошло обновление, затем ksuite 2.8 в папку update и protocol not found исчез.
Решение рабочее 100%, всё другие способы не подошли, флешка родная форматируется обычным способом, и вставляется в кесс, копируем файлы из скачаной папки в папку программы кесс, запускаем и ждём обновление мин 10,и всё заработало, спасибо за годное решение?
Всем Салам. Извиняюсь что не по теме, такой вопрос, купил kess v2, и с помощью него можно ли прошить subaru legacy 2004 2.0 gt, японец?
Из первого поста все получилось. K-tag SW:2.25 HW:7.020. SD на 16Gb.
Спасибо все получилось, добавьте файлы для kess в шапку)
Отличный рабочий метод из 1 поста, топикстартеру респект!
Купил Kess V2 5.017 c Aliexpres качество платы очень хорошее и элементы стоят правильные.
Посмотрев много информации, что не помешает сделать решил сделать резерв SD.
Скопировал в Ubuntu с родной SD имидж записал его на SD 16gb пишет Protocol not Faund.
Вставил родную SD и смог, прочитать данные с Opel.
Народ, есть вопрос. Нету в магазах флешек меньше 32 гигов. Приборы увидят или нет? У кого есть опыт установки большеобъемных флех?
