всем привет нужна помощь? газель микас 7.1
andre15121985
Студент
Ребят есть казель на микасе7.1 повидала все что можно. стоит 406 мотор вроде все перепробовали на холостых держит высокие обороты эбу явно не трогали. чуть минус есть проблема завестись ну вроде решили заменой датчика. регулировкой СО ЧЕРЕЗ СКАНМАТИК чуствуется что машина задыхается хотим попробовать перезолить софт без лишнего .заранее спасибо!!!
На диагностике какая температура?жидкость и воздух.
Попробуйте шланг к регулятору холостого пережать, если обороты на холостом ходу упадут скорей всего дело в регуляторе, у них это балачька
да пробовали глохнет
температура жидкости 39 стоит на месте явно врет
а на впуске одекват как в помещение плюс нинус
Если со сканматик не реагирует на регулировка ХХ, проверяйте целостность проводов если и там все хорошо, меняйте регулятор, либо ставьте на эту трубку кран"регулятор" на гбо 2пакаления такой используется (колхоз но работает)
Выбери такого же цвета и попробуй.Сперва воткни его и проверь рукой температура подымается или нет.Поймёш сразу
Вообще-то эти рхх регулируются.
Не всегда новые запчасти откалиброваны.
спасибо
У них три вида датчиков температуры,два взаимозаменяемые один нет.
Да кстати полярность датчика путать нельзя.
Перед заменой всегда проверяю зажигалкой и компом.
Опресуй дымогенератором как вариант дроссельный узел дырявый, и саму заслонку на просвет посмотри на оси просвета быть не должно, 90% дроссель умер, и прошивками такие неисправности не лечатся
