Vw Caddy 1,6L TDI DPF
Cii
Vw 1.6L TDI 2014 caddy için kess ile ECU dosyasını okudum. DPF'leri DPF Remover ve DAVİNCİ ile kapattım fakat dosyayı yazdıktan sonra araba çalışmıyor. Neden olabilir?
    424 КБ · Просмотры: 19
Пишите обратно сток, если заведется проблема в Remover.
There is no problem in the original version. The programs seem inadequate.
Запись стока покажет проблему.
I think the problem is that the control unit needs to be unlocked before recording. It needs to be done by k-tag
When you connect to the car, then pay attention to the status of the control unit in the idents. There will definitely be a LOCKED status. You can do UNLOCKED by K-tag, then writing mod file
  • Лайк(+1)
Реакции: Cii
