VW Jetta 6 2013 BCM 5k0937086m не проходит адаптация
ZmeeeY
Всем привет, джетта 6 сочи эдишен, клиент попросил привязать к машине второй ключ с кнопками, так как с его слов при покупке дилер дал только один. Адаптиров Васей оригинал, делал это не раз , 09 блок 0 канал удаление, 01 канал количество ключей и сохранить. 0 блок удаляется, в 01 блоке красным ошибка нет доступа. после удаления соответственно родной ключ удалился, но далее ничего не прописывается, 01 блок по прежнему красный, ошибка нет доступа... в блоке ошибка адаптации радиоключа. Пробовал одисом через ведомую диагностику, адаптация пишет все прошло проверьте ключи, но ничего не прописывается...
У кого какие мысли есть? не откажусь от помощи онлайн удаленно если у кого онлайн доступ есть...
Количество 1 пробовали ставить при прописке брелка
В одисе да, и один и два и три... в васе некуда ставить, поле не активно так как в 001 канале ошибка и пишет нет доступа
А ошибок какие висят в блоке
на кейлес так не работает
Я пару раз сталкивался что не работает стеклоподъёмник , соответственно и ошибка по нему висит. Стирает без проблем, записать даёт , пишет ОК. А по факту не привязывает. С раза 10 подвязывает. Добавлял белорусским Васей.
Я пару раз сталкивался что не работает стеклоподъёмник , соответственно и ошибка по нему висит. Стирает без проблем, записать даёт , пишет ОК. А по факту не привязывает. С раза 10 подвязывает. Добавлял белорусским ВасеВася ори
Вася оригинал вроде как. смущает почему 001 канал не активен? красным пишет ошибка и нет доступа. пробовал уже Xhorse OBD добавить и лаунчем, везде ошибка...
00 ещё раз обнулите
А может там другой канал , хотя 01 должен быть.
00 ещё раз обнулите
и обнулял и акб скидывал, и кнопками двери щелкал... 001 канал ошибка нет доступа, блок бцм вроде в предмаксимальной комплектации и беспроблемный, наоборот люди меняют блок Q на конце на М
В 99 канале ноль активируйте
В адаптации ,99 канал , 0 вести. Потом 1 канал количество ключей. Кодировки длинные тоже пересмотрите, хелп у вас по-любому должен выскакивать.
И в 00 канале посмотрите что хочет или верните как было.
