VW polo cwva ошибка Р0137
Aidar88
Добрый вечер. Автомобиль VW polo двигатель 1,6 CVWA. При движении после сброса газа показания второго датчика кислорода по сканеру падает до 0,00 вольт и выходит ошибка P0137. Что это может быть. И какие дальнейшие действия?
А какие были приняты действия и что вы хотите, ну прошей на Е2 или ищи нормального диагноста электрика.
P0137 - низкое напряжение цепи подогрева второго (диагностического) датчика кислорода. Может загораться как и обрыве цепи внутри датчика, спирали подогрева, так и цепи подогрева в проводке. Например перегорел предохранитель подогрева лямбды. Чтобы это выяснить нужно отсоединить разъем датчика и прозвонить его спираль подогрева. Обычно это два белых провода, или 2 одинакового цвета.
Первый ответ в яндексе
Ошибка расшифровывается вот так P0137 - Низкий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1)
P0137 - Heated oxygen sensor (HO2S) 2, bank 1 - low voltage Опорное напряжение есть. Подогрев тоже есть. Спираль тоже целая​
Ошибка расшифровывается вот так P0137 - Низкий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1)​
значит датчик просится под замену, либо евро2
Китайматик берет этот блок?
