VW Tiguan 2014 Сочи эдишон, Нет дальнего света
  • Автор темы Автор темы powernil
powernil
Всем добра.
Тигуан 14-го года, после аварии в перед. Были куплены бу фары 5N1 941 751(52)
На машине нет дальнего света. Фары ксенон, с диодными ходовыми огнями.
При переключении с ближнего на дальний,ксенон работает и переключается шторкой на дальний,а галогенки дальнего не загораются.
На авто стоит А5(R242)- Фронтальная камера вспомогательных устройств. Ошибок в ней нет.
Всист ошибки по лампам дальнего света, обрыв или замыкание на плюс. Авто Тигуан 2014 Сочи эдишон. Слышал что в этой комплектации специально был отключен дальний. Не знаю правда это или нет.
Еще висит ошибка в 55 блоке правой фары. Неисправность моторчика корректора,вернее не может найти крайние положения.Не думаю что из за этого не будут гореть галогенки.
Сегодня перепробовал много кодировак 9 блока,но результата нет.Лампы естественно рабочие.
Всем добра.
так галогенки эти под подсветку поворотов при повороте руля. это в bcm менять кодировку, что бы как доп дальний были.
что то совсем много ошибок, как буд то неправильная кодировка.
03395 - Блок управления ассистента управления дальним светом (наталкивает на мысли)
004 - Нет сигнала/связи
Всем привет.
Нужна таблица кодировок (побитных),с расшифровкой каждого бита 09,55 блоков.
Поделитесь у кого есть.
Всем привет.
В лаунче, васе диагносте и vcds описано, какой бит за что отвечает.
