VW touareg 2.5 bpe странности прошивки
  • Автор темы Автор темы some man
some man
Машина 2008 года, европеец. Физически удален егр и дпф. Прошит на мой взгляд странной прошивкой. Например стартовая цикловая подача топлива почти 17 мг, температура выхлопных газов всегда 12 гр (датчик есть и живой), снятие разъема с дмрв не вызывает ошибки, а блок видит его "показания", отключение половины датчиков не вызывает никаких реакций и ошибок.
Я конечно электрик не настоящий, но мне кажется модифицированная прошивка не должна так работать. Для смены прошивки был заказан Ktag, китайский конечно. Я так понимаю в моем случае лучше не править мой софт, а искать готовую прошивку? Как лучше шить? Через полный возврат на сток сначала?
Да можете и кессом считать записать
Вскрывать этот блок уже моветон, но если хотите
Кесс да, но заказал на всякий случай ктаг. Просто если эбу так странно себя ведёт, то есть опасения как он будет работать через обд с кессом.
а егт то там есть сам датчик?
Главный вопрос - как шить? В два этапа сток - новая прошивка или сразу новая?
Пришел Ktag, нет желания ни у кого посмотреть прошивку. Я прав что там фактически "карбюратор" сделан?
Ещё вопрос. Если была зашита прошивка от другой версии софта, блок при опросе покажет зашитую версию или ту которая должна стоять?
