Вычислить CARPASS из Simtec 75.1
Chaki
Приветствую всех. Имеем OPEL Astra H, ЭБУ Simtec 75.1, carpass из магнитолы считал, подходит. Необходимо клонировать ЭБУ в другой аналогичный, fullFlash считал chiploaderом, как с родного, так и с донорского блока. Насколько я понял, EEPROM там как такового нет. Как я понимаю, нужно что-то еще клонировать, для чего нужен карпасс из нового блока. Во вложении flash со старого блока и нового
  • new_chiloader.bin
    512 КБ · Просмотры: 3
  • old_chiloader.bin
    512 КБ · Просмотры: 1
не чего не надо! считали фулл из родного в режиме бута перелили в донора и поехали.
понял. чем вменяемо можно его считать? В наличии openport KESS, KTAG. Читал вообще chiploaderом как Simk41, в бут режиме, но пишет потом видимо не всю область. где данные о VIN и ИММО, не пишутся.
Читать как 7.9.7 и писать так же
как 7.9.7 он сначала пытается стереть флеш, но процесс завершается неудачей. Читает при этом без проблем. В Бут режим входит.
    85,3 КБ · Просмотры: 39
Значит пробуй вкладкой simk31/ms43 boot mode.
Сбросить пином от донора донорский ЭБУ,привязать "родным" pin к авто,все просто и быстро Carprog+OpCom,зачем вам эти движения через задницу с переливами...Если уже прям так хочется переписать , то IO_Terminal читает и пишет full без вскрытий и бутов,без проблем...
Блок родной уже вскрыт, а на донорский нет ПИНа. И в жонорском уже окошко для бут режима выпилил.
Например I/O и MD без вскрытия клонируют.
Возможно ли этот Карпасс вычитать из Дампа? Чет не хочет чиплоадер ни в какую стирать флешку эту
Успешно клонировал Chiploaderом, модулем MS43 в бут режиме
Всем спасибо большое, тему можно закрывать)
