Взаимозаменяемость январь 5.1.1 - 61 и январь 5.1.1 -71
A1ex
Подскажите есть ваз 21099 на блоке январь 5.1.1 - 61, хочу взять второй блок январь 5.1.1 -71 возможно ли его установить, только перепрошив без переделок ?
Вместо Января 5.1-61 можно поставить только Январь 5.1-41. Январь 5.1.1-71 можно поставить но там одновременный впрыск всеми четырьмя форсунками управляется через сигнал нагревателя ДК1 (надо будет перепиновывать разъем в ЭБУ для управления форсунками и менять косу форсунок на другую от машины с одноврменным впрыском или самому и её то же перепиновывать).
  • Лайк(+1)
Реакции: A1ex
Если поставить без переделок и прошить Январь 5.1.1-71 вместо Январь 5.1-61 то запуска не будет так как форсунки не будут работать.
  • Лайк(+1)
Реакции: A1ex
Двумя словами, вместо Января 5.1.1-71 можно поставить любой Январь 5.1 (достаточно прошить нужной прошивкой). Вместо Января 5.1-61 (или 41) можно поставить только любой из этих двух.
  • Лайк(+1)
Реакции: A1ex
Спасибо большое, все понял
Можно еще поставить 2112-1411020-71 под экологию Россия 83
  • Лайк(+1)
Реакции: A1ex
