Взаимозаменяемость эбу Delphi MR-140 Авео
  • Автор темы Автор темы AndreW02
AndreW02
Добрый день. Подскажите, имеется шевроле авео 1.6 мкпп, был эбу MR-140 с прошивкой GMBS, но ему приделали ноги. Блок с такими идентами не нашли. Что если поставить MR140 тоже от авео 1.6 но с прошивкой например XARR? Получится такая затея? Или записать туда GMBS
По идее должен заработать если иммобилайзер отключить в прошивке в этом блоке.
Иммобилайзер само собой. А какой способ подойдет? Замена блока с прошивкой XARR или записать туда GMBS?
Если фул записать а не калибры
Луше этот способ попробовать. По идентам они одинаковые.
Если писать Combiloader-ом модулем за 12500р. то можно попробовать, он если что в буте прошивку сотрет при завале и можно будет родную прошить обратно.
Пишу EcuFlashLoader от Кости данилко, он и калибры и фул пишет
Он при чтении записи фула два каких то бута туда подгружает
Неоднократно писал ЭБУ MR140 GMBS.
Aveo 1.6 MR140 GMBS с иммо не встречал!
Можно взять любой ЭБУ MR140, от любого авто, например: Lanos 1.5, Lacetty 1.8
и записать в него любую прошивку! EEPROM оставляете тот который в доноре.
Если надо прописать ключи, без проблем делает Сканматик 2.
Писать надо фул. Загрузчик Кости Данилко эти ЭБУ пишет нормально.
В случае "увала" подымать комбиком.
Если иммо офф, то реле бензонасоса не будет работать.)
В крайнем случае, не включение реле бензонасоса, решается перемычкой.
Если взять ЭБУ MR140 от Ланоса 1.5 XADN, там в eeprom нет иммо.
Просто пишем в XADN прошивку GMBS и всё работает без проблем.
Только в идентификаторах будет отображаться XADN!
С чужим eeprom ведет себя неадекватно. Проверял.
Неправда!
У меня несколько подменных MR140 XADN.
Ставил на разные авто с соответствующим ПО
и никакой разницы нет. Только иденты остаются XADN.
Та же ситуация и с HV240.
Холостые обороты смотрите.
Никогда не было никаких проблем и с оборотами так же!
Даже приходилось записывать прошивку с HV240 в MR140
и так же без проблем.
