W164 scr off + tun
Sasha095
Марка модель авто: w164
Год выпуска: 2009
Объем двигателя: 320 cdi
Тип топлива: dizel
Мощность в КВ или ЛС: 211
Тип КПП :АКПП
Производитель ЭБУ: bocsh
Формула типа ЭБУ: edc17cp10
Загрузчик: ktag 7.020 china
Вариант чтения дампа: со вскрытием на столе
Надо отключить SCR ( мочевину) + тюн ( отклик адаптивность убрать педали газа и мощи..)
  • w164edc17cp10_1037396518_ori.rar
    903 КБ · Просмотры: 15
поддержу 8000 руб. , но мощи совету не трогать
Возможно ли на подобном авто сделать так что бы небыло предупреждения на панели , при отключённом разъёме с scr ?
На что рассчитывать "₽" , если вдруг ... ?
понимаю , что для этого есть стол заказов , но - может сориентируете ,
а если - сколько будет стоить отключить в прошивке -
только предупреждение о оставшихся 20 пусках . на считанном ( сделанном кем то до меня тюне ) .
спасибо .
или может подскажите - возможно ли прокодировать панель ( я не нашёл что нужно менять ) .
12000 кодировать не нужно
то есть сделать корректное отключение едблю?или по едблю все в стоке, но появился счетчик и его нужно обнулить?
MaximBR,
в авто - года два как , отшивалось ( кем то ) егр / дпф / сцр / заслонки ( со слов нового хозяина , и по ошибкам при заливке стока ),
но ездила с подключенным блоком сцр , пока не появилась ошибка по подогреву мочевины .
снимаешь разъём - ошибок - нет , но появляется надпись .
MaximBR,
SCR OFF - 8000р.
До стола заказов не дошло ,
Хозяину понадобилось авто .
Там ( форумы ) где работают по результату а не предоплате и по цене устраивающей все стороны , говорили всё делается , проверено не одним авто -
По итогу разводили руками в непонимании почему не пропадает надпись на панели ( включая каллибровщика - которого знаю / доверяю / лет ..... работ переделано ..... без осечек )
Он уехал , но обещал вернуться )))
Если будет 100%е решение , за приемлемую цену - убрать эту надпись .
Я делал много раз, когда уже ловило "глюк" в еепром, и не уходил счетчик. В том числе и на этом форуме.
Цену обозначил.
Если не решите - пишите. Сделаю.
Разница в том, что при отсутствии результата , на этом ресурсе, Администрация является гарантом урегулирования возникших "вопросов".
На тех форумах так же ?))) Или как и даркнете, покупатель не защищен ? )))
