На блоке абс пишут что абс, а на этом блоке ECAS пневмоподвеска.Это же блок ABS
Сканматик делает и АБС и ecas. Конфигурация есть сохраненная с 5490Народ,подскажите можно ли прошить блок управления Wabco от автомобиля Камаз . Есть ли бесплатные программы для этих блоков?
Очень редко эти блоки выходят из строя. В основном там по питанию проблемыНарод,подскажите можно ли прошить блок управления Wabco от автомобиля Камаз . Есть ли бесплатные программы для этих блоков?
Можно через wabco это сделать но он есть не у всех и сейчас даже на АлиЭкспресс за него просят 70-80 тысячВ сканматике ECAS 6х2 ,у него 35 пин, Надо 25 пиновая чтоб была у него
Клиент,принес два блока ,и настоятельно попросил их прошить,видимо кто-то ему нашептал))что так надо))Что вы хотите "прошить"?
Это с какого КАМАЗа блок?Народ,подскажите можно ли прошить блок управления Wabco от автомобиля Камаз . Есть ли бесплатные программы для этих блоков?
Камаз с прицепом.один свой,который перестал работать ,затем он купил на разборе еще один блок,который при устновке тоже работал какое то время затем тоже пришёл в неисправность.Это с какого КАМАЗа блок?
Уточню позже.Как вышел из строя? Что за ошибки?
Он обьяснил , что перестал работать в автомате.Как вышел из строя? Что за ошибки?
