WV B5, автомат переделан на механику блок SIMOS 3.2 (2001 г.в)
Misha
Блок установлен от механники, висит ошибка 01044 - неправильно кодирован блок управления.. С вагами опыта мало подскажите ,как перекодировать блок???
Вот этот стоит, надо закодировать. , опыта с вагами мало, по части кодирования.
    207,2 КБ · Просмотры: 4
в теории прогой VAG COM - тоже делают, но в ней тоже алгоритм не очень понятен, без подсказок))))
    6,6 МБ · Просмотры: 10
А тебе лаунч кодировку разве не кажет когда в "этот" блок заходишь.Он обычно пишет код.Перед тем как "пустить" в блок.Тупо перезабей его в "кодировании"
При переходе на "ручку" нужно VAG COM сменить кодировку на автомат в блоке ABS и моторнике. Логин для кодирования моторника можно дернуть по OBD программой VAG CAN Commander. Логин для ABS вычисляется по комплектации авто в самой программе VAG COM ( он же "Вася") с помощью всплывающих подсказок. Если моторник даже при правильном логине всё равно не кодируется с автомата на механику (иногда такое бывает) - следует пролить в блок подходящий сток от блока с МКПП и закодировать.
Моторник уже стоит от механики, я на нём иммо оф сделал, а на абс - ругается, поробую лаунчем. Вася диагност 1.1 при заходе в блок абс - подсказок не выдавал, может Вася помодней версия нужна..
В теории представляю, но надо поробовать, а перезабить лаунчем, и от куда он получит кодировку из моторника или из абс?
Если заходишь в моторник-кодировка моторника.Если в АБС-то его.Обратить по крайней мере внимание на это.
ABS там и Делфи-ком нормально кодируется как вариант, там и подсказки есть.
