X Prog 555. Приборка Веста. Проц 9S12HY64. Сообщение: Chip is secured. Only Erase.
Mаркос828282
Здравствуйте. Опять сражаюсь с X prog...
При начале чтения сообщение: "The chip is secured. Only Erase." (см. картинку)
Естественно, стирать я ничего не стал😁
Посмотрел инфу, нашел только, что пишут проц после стирания.. Больше нет ничего.
Справка X prog. Называет мне номер зашищенного байта. И указывает на использование выборочного чтения секторов🤯🤯🤯
Этот проц читается вообще X prog??? Если нужно использовать выборочное чтение, то как это?
Готов принять помощь на возмездной основе💪
    418,7 КБ · Просмотры: 45
    9,8 МБ · Просмотры: 38
    9 МБ · Просмотры: 34
    9,4 МБ · Просмотры: 25
    9,5 МБ · Просмотры: 22
    9 МБ · Просмотры: 23
    8,3 МБ · Просмотры: 48
Номер приборки какой?
Закинньте ошибку в переводчик и увидите - Чип защищен. Только стирание. Стираете чип и пишите новую прошивку.
Вопрос в этом и был... Можно ли считать эту прошивку через X prog...
Ну так X prog вам сам и ответил!
Вам не сложно будет D flash закинуть еще?
