Холодный пуск я5,1
dmitrysergeev
Всех приветствую.
Нужна помощь или подсказка в какую сторону обратить внимание.
Имеем W124 двигатель м111 2,0
Установлен январь 5,1 дад+дтв.
БЦН и ПЦН накатаны по шдк.
Проблема заключается в холодном пуске.
На улице +25, при запуске холодного двигателя обороты подскакивают до 1500 и проваливаются либо до 500 оборотов и начинается раскачка с постепенным выходом на ХХ, либо остановка ДВС. Приходится чуть приоткрывать дроссель.
При небольшом прогреве старт уверенный как и на горячую, при сбросе газа, так же стабильно ловит обороты.
крутил alf, gtc, менял шаги рхх при пуске, не помогает.
  • j5ls_l43_m111_2l_dad.bin
    64 КБ · Просмотры: 4
Я не особо спец, но состав смеси 14.7 при температуре 20 градусов не рано?
