Диагностика Хонда Цивик n22a2 заглохла на газу
Max Mosin
Всем добра!
Хонда 2.2 2008 дизель.
Дернулась на ходу и заглохла. Притянули на шнурке, ошибка по колену, недостоверный сигнал. Заменили. После продолжительного прокрута схватывает и глохнет. Ошибок нет. Давление в рампе при схватывании 50 Мпа доходит до 70Мп. На эфире работает и глохнет. Заменены датчики колена, регулятор на ТНВД 3 шт, датчик давления на рампе. Без изменений. Из банки через фильтр ,исключив бак так же.
Иногда после эфира вылетает снова ошибка по коленвалу,поменяли ещё раз.Все осталось. С утра машина чиповалась, прошивку заказывал у нас здесь, вечером заглохла. Залили сток без изменений.
Подкидывал на рампу форсунку с Трафика 1.9 . С 20 МПа начинается распыл, на 50 Мпа режет аж картон.
Подскажите направление куда копать?
Аварийные клапана на рампе и ТНВД подменяли. Отключали форсунки поочередно.Всегда схватывала на трёх котлах и как обычно глохла...
Есть подозрение что у вас цепь скаканула, ошибка по дпкв не всегда говорит что датчик моросит, снимите осликом синхру и станет понятно или глазками и ручками метки проверьте.
Да ,спасибо,думал об этом, хотя мотористы в один голос твердят,что на N22A2 моторе ни разу не встречали перескок.Синхру попробую снять. Эталона не могу найти синхры с него
Спасибо за помощь!
Мотористы пусть что хотят говорят, бывает не бывает , проверил убедился. Пожалуйста.
Кто может глянуть осциллограммы, помогите пожалуйста , подскажите что за затухание после 10 зуба?
    7,7 МБ · Просмотры: 8
    6,4 МБ · Просмотры: 8
Похоже на повреждение зубьев, но это не точно. Затухания быть не должно. Если есть возможность проверьте сами зубья задающие внимательно, трещины, сколы, и тд.
Другой датчик коленвала, первый не верный, зеркалил. Зубья проверю, по меткам не подскажете, цепь в метках?
    7,4 МБ · Просмотры: 5
Не подскажу, извини. Поищу эталон но не знаю найду нет.
Крикни здесь на форуме может у кого есть под рукой.
