Xprog 5.55 и борьба с глюками
  • Автор темы Автор темы DenisI
DenisI
По случаю появления у меня в работе BMW e65 без "мозгов", были приобретены мозги и XPROG. Последний из коробки отказался работать и пошёл на вскрытие. Первым на глаза попался шарик припоя аккуратно уложенный между ножек процессора и сопли флюса везде. На делителе напряжения стояли резисторы 3.2, 3.9 и 1.8 кОм. 3.9 переместил на место 3.2, на его место поставил 4.7 кОм. Все остальные проверил, все ок. Стабилитроны сношу все. Из 10 штук 6 оказались в обрыве. Напаиваю 5.6В. Пропиваю всё, до чего могу дотянуться паяльником. На БДМ адаптере добавляю конденсатор 106C. Обкатка на eeprom 95160 прошла удачно и подпаиваюсь к CAS. Выбираю HC(S) 12-secured, HC68HC912Dx128 flash. Проходит идентификация, и на bypass security вылетает окно device is silent. Замена USB кабелей ни к чему не привела. Были опробованы и другие процессоры, но итог тот же. Что делать?
шнур usb как можно короче желательно
У меня из примерно 10 шнурков , заработал с одним , хотя он выглядел самым убогим
Сделал вой шнур сантиметров 20, работает стабильно
Хпрог очень требователен к Юсб кабелю. Попробуйте еще поставить задержку с 16 до 1 в свойствах COM порта на котором стоят драйвера Xprog. Так же желательно отключить в свойствах контроллера USB отключение питания для экономии. 1746277573278.png
Хпрог очень требователен к Юсб кабелю. Попробуйте еще поставить задержку с 16 до 1 в свойствах COM порта на котором стоят драйвера Xprog. Так же желательно отключить в свойствах контроллера USB отключение питания для экономии. Посмотреть вложение 150989
Спасибо попробую.
Заказал кварц на адаптер. Поскольку осциллографа с таким диапазоном у меня нет, решил действовать радикально. Из наличия нашёл sg-8002ja 48 МГц.
В общем, заказал с вб кабель 30 см и всё читается-пишется, но верификация с с третьего раза. Что ещё посмотреть?
Верификации может не проходить после как с включённым интернетом запускал программу
1. Снести установленный софт.
2. Правильно распаковать софт.
3. Запретить изменение 2 файлов на уровне системы.
4. Запретить доступ к сети.
Наслаждаться правильной работой отлома. Гугл в помощь, инфа есть, с телефона пишу.
Можно пожалуйста ссылку на правильный софт и про какие 2 файла идёт речь?
В этой ветке посмотри
Чтоб файлы не читались каждый раз по-разному:
После установки софта !!! с выключеным интернетом !!! запретить всем изменение файлов source.xml и configuration.xml на уровне системы.
Свойства - Безопасность - изменить - Запретить запись (для всех в списке, Прошедшие..., Система, Админы и т.д.)
Так же, через Брандмауэр WIN запретить выход программы в интернет.
Добрый день, подскажите пожалуйста может кто-то сталкивался с такой проблемой? Xprog 555 , при изменение частоты осциллятора в программе на выходе ничего не меняется только 5,47Мгц. Пробовал на многих контроллерах частота осциллятора не меняется если допустим оставляешь стандартную как пример 8 МГц, выскакивает ошибка, но частота остаётся неизменной 5,47МГц. Прошивки менял результат одинаковый, но очень трудно было найти рабочую версию, поэтому сейчас стоит 5,84 и работает так же как и 5.55
Я пробовал так, но всё-равно программа не с первого раза работает
