Залитый блок sid208 citroen jumper
  • Автор темы Автор темы Mark13
Mark13
Привет. Автомобиль ситроен джампер 2.2 с блоком sid208. Залит водой. На диагностику не выходит. Ктагу иденты не отдает (читал, правда, как фордовский sid208) Можно его клонировать? Или как привязать другой б/у?
Кит К ТАГ с РСА сид 208 не работает
кт200іі есть, но пин можно получить только по обд, а по обд блок на связь не выходит))) Как его тогда сдампить?
Пин можно и из бси прочитать....
Как Форд и не отдаст
КТ в Бенче тоже не хочет???
Через бенч пароль то же можно вытащить
Подключи в бенче, при чтении он автоматом читает пароль
Значит блоку гайки... подключал в буте вчера, выдавал ошибку. На самих мозгах есть ещё одна платка, помимо основной. На ней пара конденсаторов, два трансформатора. Она сгорела насквозь. Для чего она вообще? Управление форсунками? Может из-за нее основная плата не получает напряжения? Пробовал её снимать и так читать - ноль результата.
Я ни разу их не вскрывал.
Машина уже более двух лет на серваке стоит. Хотелось бы сделать ?
Какой другой путь есть кроме клонирования? Покупка ЭБУ+BSI+приборки?
А еще одна такая же есть???
Можно с другой машины взять ламп эбу и bcm
А на эту купить только эбу
