Заливает свечи Митсубиси lancer x
kour
Вопрос следующий (при прокрутке стартером все 4 форсунки и предположение что из за этого заливает свечи работают одновременно пару впрысков потом по очерёдности, датчик температуры воздуха и ож по лаунчу показывают адекватные цифры, менялись свечи катушки фильтра бензонасос, дпкв и дпрв форсы на стенде проверены. Свечи масума катушки старыольт остальное пока не известно чье датчики мастер кит двс 1.5 vvti куда копать подскажите или идей накидайте
Я так понимаю двигатель не заводится. Впрыск у Вас есть, осталось проверить искру на разряднике и проверять механику. Записывайте ДПКВ-ДПРВ и сравнивайте.
Сразу в дебри, надо проще быть. Замерьте компрессию, проверьте давление топлива, замените бензин на заведомо хороший.
Тему можно закрывать пробило прокладку гбц)
Как определили?
А смысл таких тем? Ничего не проверено, но все поменяно. Помогите.
