DmitrijGolobokov
нужно Одисом залить софт от 03L906018LK.03L 907 309 AE
в мотрое 177 лс, в вашем софте судя по описания - 110. Точно этот софт?нужно Одисом залить софт от 03L906018LK.
приложите ваш номер блока и софта по диагностикев мотрое 177 лс, в вашем софте судя по описания - 110. Точно этот софт?
Есть только фул слитый PCM. До самой машины далеко добираться... В понедельник если толькоприложите ваш номер блока и софта по диагностике
Спасибо за ответы. Привод полный. А где вообще это смотреть и по какому принципу подбирается замена для блока? Если конечно это не секретная информация. Достаточно только чтобы HW (03L 907 309 AE) совпадал? Там есть еще маленький HW, который 28. С ним тоже непонятно... Или по номеру bosch искать?из софта блок 03L906018TM для G1A 6-ступенчатая автоматическая коробка передач
софт для G0K 6-ступенчатая механическая коробка передач 2WD:
03L906018TL 03L906018RK 130кв/177лс
ETKA, по поиску своего блока, рядом с номером есть PR-коды (к примеру G1A), расшифровку этих кодов можно посмотреть в свободном доступе.Спасибо за ответы. Привод полный. А где вообще это смотреть и по какому принципу подбирается замена для блока? Если конечно это не секретная информация. Достаточно только чтобы HW (03L 907 309 AE) совпадал? Там есть еще маленький HW, который 28. С ним тоже непонятно... Или по номеру bosch искать?
