Замена блока АБС Шевроле Каптива
Сергей44
Добрый вечер, автомобиль Шевроле Каптива, нужно заменить блок АБС, если быть точнее то только плату. Вопрос,как подобрать подходящий вариант по цифрам на самом насосе АБС либо по цифрам на плате. И нужно ли будет перепрограмировать либо можно просто перепаять еепром? Всем спасибо
Тебе нужна электронная часть что бы они дружили с другими блоками, и а ты его вскрывал ? Не знаю как на шеви но на ваг там я не видел епром
Причина замены?
Вскрывал смотрел, сгорел проц, греется хоть яичницу жарь,еепром есть, нашел информацию что можно перепаять будет и всё.блок уже паяли до меня,были спаянные ножки на проце, всё почистил,но он все равно греется моментально. Так что только замена. А вот как его подобрать правильно информацию не нашел
По номеру на насосе ищите блок, перекидывайте епром. Если не запустится - придётся править вин.
На эпике так менял, прокатило. Даже вин не пришлось править
Понял, спасибо огромное
