Замена блока ME17.9.7 21126-1411020-45 B574DD02
alex_bf109
Приветствую, имеется Приора с подгоревшим блоком ME17.9.7 21126-1411020-45 с софтом B574DD02, есть блок для замены 21126-1411020-40 B574DD04, могу я в него перелить софт из поджаренного блока? Заработает все без проблем? В таблице совместимостей эти блоки находятся в разных подгруппах, но возможно аппаратно они полностью идентичны, отличия только в софте?
Заведётся, ПП работать не будет
Это 100% и даже пробовать не стоит? насколько я понял, так будет если я оставлю софт B574DD04, разберусь только с иммо, но я то хочу залить родной софт для этой машины, кан в блоке есть, почему же приборка должна отвалиться...
Блок по конфигу другой
Эксперименты никто не отменял
Ставил их вкруг с разными софтами на ваз, уаз. Все работает. Софт 574 dd02 только ставь, будет работать.
Я и хочу перелить родной софт в новый блок, там тюн, который устраивает хозяина авто.
Вопрос по иммо, после заливки флеши и еепрома в новый блок, его надо будет инициализировать, или достаточно только обучить дроссель и в путь?
Ничего кроме переливки флеш и епром не делал. Никаких сбросов, обучений, инициализаций. Сразу все работает без проблем.
