Замена двигателя Ниссан X-Trail 2009 год
BCat
Всем доброго дня. Заменили двигатель на кашкае 2009г МР20 на такой же от Х трейла. Но с отличиями На новом двигателе есть система ЕГР и вихревые заслонки. Коса осталась стоковая. ТОесть нед подключения ни к одной системе ни к другой. ЕГР заглушен физически. Итог на ЭБУ который пришел с двигателем Хтрейл машина работает но нет 4 вд (ошибка С1210) и при 3000 оборотах вылетает ошибка по ЕГР. На родном блоке ЭБУ от кашкая ошибок нет но на горячую заводится только с эфира. При программном понижении температуры заводится и на горячую.
Подскажите можно ли исправить прошивку в родном блоке ЭБУ что бы норм заводилось ?
Форсунки одинаковые или родные переставили?
двигатель поставили как есть. Форсы не меняли .Сегодня считал дамп...считывается но пишет некорректная кс. Полагаю было вмешательство. Владелец что то не внятное говорит про бывшую замену двигателя. Читал что эта проблема с температурой лечится репрогом. Ищу кто может посмотреть что залито и и сделать репрог? Дамп...завтра добавлю
Ошибка с1210 говорит о том, что блок ECM не видит/не передает другим блокам сигнал положения педали газа и/или сигнал скорости двигателя.
Проверьте
Я понимаю там несовпадение косы и блока по этому надо программно подогнать родной блок кашкая (с косой ) под двигатель от Хтрейла. Ошибок нет при этом но на горячую заводится только с эфира. дальше работает норм. На просторах инета чмтал что лечится репрогом
