ENERG1ZER
- Возраст
- 31
Всем привет, имеем такую задачу. Логан 2, мотор 1.6 8 клап. Перестал заводится. Когда с помощью эфиров и танцев с бубнами и его завели, увидели чёрный дым из глушака раскаленный выпускной коллектор до ярко красного цвета, вылетающий бенз из глушака и при отпускснии газа глох. Так вот, оказалось ремень перескочил. Все это дело поправили, посмотрели клапана компрессию, все выставлено по меткам, но не заводится, чихнет и все. Бегал, думал, гадал , искра есть, топливо есть компрессия есть, все по меткам, но не заводится, решил я посмотреть импульсы на форсунках, оказывается отсутствуют импульсы на 1 и на 3 форсунке. Точнее когда начинаешь крутить идёт 1 импульс кратковременные и все. При этом на 2 и 4 цилиндре все отлично. Проверил проводку, все нормально, решил что надо подкинуть другой эбу, но опять же если это эбу почему не вылители парные цилиндры а в разноброс? Поидее там же ключи стоят на 1-4 и 2-3 цилиндр.
Так вот можно ли как то подкинуть другой эбу в него, под рукой только пцм и 22 модуль.
