Замена ЭБУ Тойота Prado 150 2021 год
Andrey Anatolievich
Машина после ДТП. Восстановили.
Запуска нет. В диагностике, ЭБУ двигателя не находит.
Во всех блоках, ошибки по связи с двигателем и коробкой
При подключении пцм, к моторнику, на столе, блок не отдает иденты.
Соответственно, стал вопрос о замене ЭБУ.
Скажите пожалуйста, проходит ли, на данном авто, номер с перемычкой контактов, в обд разъёме, для привязки донорского блока?
Или нужно, как-то по другому, привязывать блок?
Прадо, 2021 г. 2.8 дизель, блок ген3. (89666-60c02).
вскрой блок там номер на плате есть. если бдм площадка вычитай ктагом фул
На этом автомобиле, можно , просто, перенести фул в донорский блок и этого достаточно?
должно прокатить, я делал правда 18 год был
