Замена ЭБУ Пежо 607 2,2i 2001г Magneti Marelli iaw 4 MP.14
laveysiti
Добрый день проблема в следующем блок эбу не видит температуры двигателя постоянно работают вентиляторы датчик целый проводка тоже питание висит на датчике 5,17 вольта без изменения Гришу на блок управления подскажите можно ли поменять только эбу и как привязать к машине
Посмотри там флеш есть ? AM29FXX
Владелец катается на машине на следующий неделе приедет буду вскрывать блок опишусь
Да вроде как там еепром перекинуть и всего делов-то. Делал Marelli IAW4LV.
Нет, в этом блоке всё в AM29F200, её и нужно перекинуть.
Добрый день машина сделана причина поломки ножки от разъема до платы отгорела правда причины этому не знаю вы вел отдельный провод из эбу и подключил на провод все работает всем спасибо за помощь
Здравствуйте коллеги.Такая же машина
Пежо 607 2,2i 2001г Magneti Marelli iaw 4 MP.14 Заменили двигатель на своём эбу мотор работает не правильно (дымит) продавец отправил к двс родной эбу , поменяли эбу машина завелась мотор работал отлично через какое-то время перестала заводится Ошибка иммо . Грешу на блок управления подскажите как привязать к машине и чем можно слить прошивку с этого блока?​
