Замена EZS Мерседес
Eduardos
Добрый день, подскажите пожалуйста.после того как Заменил замок, после не большого простоя, может не открыться автомобиль, на старом все ок, и на старом замке издается звук при откр.и закрывании ,на новом нет, по цыфрам замков есть некоторые отличия, например на одном Q4 на другом Q2, при чтении замка vvdi предлагает прочитать только епром! возможно ли что флеш отличается? Или скорей дефект замка
    204,3 КБ · Просмотры: 6
Кодировки переносили?
Нет! Понял, спасибо
Но если калибровки, то совсем не работал бы!
Не совсем понял
Ну думаю если дело бы было в кодировках то ,возможно сразу бы не работал радиоканал, а тут работает, постоит 20минут и может не открыть дверь, понажимаеш кнопки 30раз))и откроет,
Я про этот момент о кодировках. Что касаемо радиоканала, который то работает то нет, это скорее механическая неисправность
Да это случилось после замены замка, на старом такого небыло,
Зачем тогда нужно было менять замок? И проблема может в самом замке
Проблема была изначально, утром особенно, не принимал ключ ,за 10-20разом, киент купил замок, я сделал ключ, но рабатает уже пару дней вроде хорошо, с старым замком и новым ключом
