Завал блок Delphi DCM3.5 FORD KUGA 2 2013 г
Евгеn
Здравствуйте, решил прошить свою машину ПЦМом Форд Куга2 с блоком DCM3.5 , вместо прошивки DV41-14C204..... залил AV41-14C204.... Блок по OBD перестал выходить на связь. Подключил к КТАГу , считал бекап, после заливки флеш выходит вот это сообщение. Подскажите пожалуйста что делать ?
    2,5 МБ · Просмотры: 60
    2,1 МБ · Просмотры: 56
  • После завала Ф К 2.rar
    1 МБ · Просмотры: 3
Рекомендует выбрать протокол 302
размер дампа 3мб.
Иденты стока есть ?
Есть считаная ПЦМом
Залить сток,если сохранили конечно, а потом правильную прошивку..
Это считал ПЦМ до завала.
  • DV41-14C204-CM-20240823-213332.bin
    3 МБ · Просмотры: 2
Вобщем сейчас он стал DCM 3.5 PSA протокол р244, вместо DCM3.5 Форд прот 302. Нужен сток. Возможно сделать из ПЦМовской под КТАГ? Если можно, то как?
Или может у кого есть сток под КТАГ. Заранее всем спасибо.
Если заливали Ктаг, то найди или купи сток, и заливай Ктаг через RECOVERY...у меня стока нет,помог бы ..
Не забывай правильно выбрать протокол..
DCM 3.5 PROT 302
Нет завалил ПЦМом , блок после него перестал выходить на связь. Потом КТАГом он стал PSA. Теперь нужно его сделать обратно фордовским. А где можно купить?
