Завал блока Denso GEN3
vielho
Toyota camry 75 2.5l 2021 года, при прошивке произошел завал, заливал стейдж, который ранее без проблем заливал. Спустя пару секунд после начала записи кинул ошибку. Пцм оригинал.
Пытаюсь залить сток, та же ерунда
В режиме восстановления также
2AR-FE? С модулем не ошибся?Может GEN 2 всё-же?Поэтому..
vesel, нет, конечно, a25afks
Плохо..калибровщик проверенный?Софт я бы перепроверил.Сам флешер редко косячит..Хотя-бы ответственность на пополам.Хотя если говоришь софт проверенный :rolleyes: 99.9 замена блока..
В общем, коллега по работе подсказал. Ген3 не валится. При записи нужно зажать шифт на компе и не отпускать до момента окончания прошивки
vesel, не пугай людей, не все так страшно, если есть оригинал пцма
vesel, а софт проверенный, Дима ев сервис знаком всем я думаю
Прямую подключение к блоку было?
ну либо автор получил .....
или на радостях забухал )))
ivan govano, блок не был завален. Также по розетке взял и прошил пцм’ом, оригиналом. Но при записи зажал шифт на клавиатуре. Запись пошла.
Я думал вас привалили,я бы завалил если мне шили и блок увалили у свежей тачки
