Завал Kefico CPGPSH2.14.1 как поднять
^толяныч^
Приветствую. Привалил блок походу.
В работе кия пиканто 1.2 с блоком CPGPSH2.14.1
Вычитал флеш через разьем OBD 61-ым модулем PCM (ориг), адаптер СМ2про (ориг)
Скинул знакомый прошивку Е2.
при записи PCM указал что надо нажать сначала *разблокировку* , нажал, прошла запись успешно, попросила выкл зажигание - выключил.
И всё, иденты не отдает, стартер не крутит, чек при вкл зажигании горит. Пробовал через режим восстановление обратно сток вычитанный залить - пишет ошибка. Подключка напрямую к блоку результатов не дала.
Собственно вопрос как поднять?
сток и мод прикладываю
расчитаемся если что
Снимаем лог. Отправляем Олегу-PCM.Если дело во флешере..
  • Лайк(+1)
Реакции: hard
Ваш первый файл уже не стоковый !!!
А почему файлы отличаются по размеру? Тебя это не смутило?
Держи сток пробуй.
Напиши Олегу. Но скорее всего теперь только можно 53 в bsl восстановить
Времени особо нет. Описание в техразделе
его ответ
