Завалил блок Citroen Jumper 3 bsm
  • Автор темы Автор темы dim2
dim2
Всем здравия, по совету одного умельца при замене бсм поменял только еепром, моя ошибка конечно, не изучил эту тему, машина труп, блок на связь выходит, в параметрах только вин и дату кодирования показывает, далее перекинул и проц, толку ноль, перекинул всё обратно в родной бсм,, результата ноль, похоже в еепром что-то записалось и-или в проце, подскажите верное направление.
Всм
Читать пин из епрома (если он там остался) или ЭБУ, делать бси виржин и вязать всё как положено. Ну и бси после перепайки проца врядли будет нормально долго работать. Лучше купить другой.
Похоже без Лексии не получится?
Вот что осталось в еепром
Вот что скачал и записал, есть изменения в лучшую сторону, видит параметры и загорелся чек и иммо, может можно склеить дампы?
