Завалил блок Январь 7.2 по неопытности
Я окерпичивал такой блок, потом пол дня с ним мучалсятно оживил, только не помню какой прогай но шнурок был Китай
Сколько работаю с нашими машинами, могу сказать следующее. Самый адекватно работающий блок это Bosch. С ним машина едет хорошо и нагрузку держит адекватно, что не сказать про наши блоки. Самые ужасные это январи.Не понимаю, за что их так любят.
По поводу вашей проблемы, бывает, что мешает прошивке eeprom. Попробовать записать другой и заменить микросхему. В настройках COM порта не забывайте про тайминги. Ставим 1 . Это важно. Не забываем про аппаратные различия я7 и я7+. Точно также, как и 797 и 797+
Калина на блоке м73 тоже были. При прошивке другим софтом иногда начинают греться ключи. В этом случае пробуем еще раз пролить .
У меня тоже этот автел 11183-1411020-21, a201co58 ужасныйю, читается прошивка а заливаться не хочет, причём как то странно, вес прошивки на сайте с серийным п.о. 128кб но я и делил на 64 и всеравно "ошибка стирания памяти flesh (0075)".
Блок вообще рабочийю, купил я его с разбора и не залит вроде, чистенький.
Мне не нравится как он работает, холостые завышает гдет 1200 на прогретом и жестко работает, будто зажигание ранее, зудит весь двиг как паралитик. Ителму прошил на родное п.о. и отключил всё что можно, датчик неровной дороги, лямбды, иммо. Работает прям четенько но нет прогревочных оборотов и в следствии и заводится на холодную плохо, низкие обороты, надо педалькой поддержать немного.🤷‍♂️
Резюки ненадо ставить получается когда шьеш?
Это относиться если надо прочитать 7.9.7(+) остальные так делаются и чтение и запись если разговор идет о работе комбиком с русским автопромом.
Доброго времени суток, ну и чем детективный триллер закончился?
К сожалению ничем... Местный мастер блок так же не поднял, отдал ему его на разбор, а себе Бош 7.9.7 взял на замену
