Завалил блок MT35E
morze
Здравствуйте , случилась такая беда, Олель Зафира Блок MT35E 2.4 попробовал считать кесом он соеденился дал иденты HW: Vvx;
SW: POP3408A
VIN nr.: W0L0AHM7572023869
SW ver.:
Spare:
Engine: Z16YNG
HW Ver.: MT35E 2.4
SW upg.: YцА‘
Installation: DELCO0100
после того как шкала при считывании достигла 100% он еще час моргал и в итоге я отключил его
Потом мне пришла идея воспользоваться алексом естественно отломом ,
25.04.2024 12:22:55 APPLICATION IS RUNNING
25.04.2024 12:22:55 SELECTED DEVICE: SM2 USB
25.04.2024 12:23:09 SELECTED DEVICE: SM2 USB
25.04.2024 12:23:12 API VERSION: 04.04
25.04.2024 12:23:12 DLL VERSION: 1.0.0.87 (built 25.11.22)
25.04.2024 12:23:12 FIRMWARE VERSION: FW:0976 HW:01 SN:A26820
25.04.2024 12:23:12 SELECTED ECU: ECU/Opel/Zafira/1.6/DELCO MT35E 1024kb CAN BUS25.04.2024 12:23:15 READ ECU INFO:
25.04.2024 12:23:15 VIN: W0L0AHM7572023869
25.04.2024 12:23:15 HARDWARE PART NUMBER: DELCO0100
25.04.2024 12:23:15 SOFTWARE VERSION: 0007
25.04.2024 12:23:15 HOMOLOGATION CODE: D06007
25.04.2024 12:23:15 ENGINE: Z16YNG
25.04.2024 12:23:15 TESTER CODE: H000007649
25.04.2024 12:23:15 PROG DATE: 20060928
25.04.2024 12:23:15 ECM: MT35E 2.4
25.04.2024 12:23:15 ID CALIB DATA: POP3408A
25.04.2024 12:23:15 IDENTIFIED SLAVE SYSTEMS: 28086484
25.04.2024 12:23:15 IDENTIFIED SLAVE SYSTEMS: 28023583
25.04.2024 12:23:15 IDENTIFIED SLAVE SYSTEMS: 28023329
Дальше запустил чтение и он считал файл размером 1024kb
Хотел отправить калибровщику для того чтоб сделал Е2 но что-то меня дернуло записать его обратно Алексом
в итоге блок не запускается на связь не выходит но если соедениться алексом то выдает какой то номер я не сохранил
С этим блоком столкнулся впервые в итоге сначала завалил потом информацию стал искать )
Помогите оживить блок !
То что считал Алексом
  • stoc.bin
    1 МБ · Просмотры: 10
Выпаивать Flash нужно теперь. И после искать под неё дамп фулл.
Это примерно.
Никогда не сталкивался, так как заранее читал форумы прежде чем называл стоимость услуги клиенту.
Ну а клиент разумеется ехал доставлять несчастье в соседний сервис.
В bsl можно попробовать, трикор там с внешней флешкой
А кесом востановить не пробовали?Или файл не считался кесом?
SPS program online поднимет без разбора
Не вздумайте разбирать.
После combiloader прочитает,и запишет.
Cs нужно пересчитать перед записью.
Найти нормальный фул и записать тем же алексом. Если блок выйдет нормально на диагностику, задуматься о переносе ключей.
Не несите ерунду,алекс пишет криво z16yng
И увалил же сам алекс.
Зачем там онлайн? 2008й год…
Globaltis+j2534
А теперь скажите честно вы сами то подключались к уваленному мт35е глобалтисом?
Был в такой же ситуации,поднимал глобалтисом.
Здравствуйте тот файл который я выложил алекс отказывается писать
Рсм его возьмет ?
Подскажите где найти полный фул на него ?
Может есть у кого ?
Кто сказал что Алекс криво пишет МТ35е? Везде говорят правильно пишет.
Зависит от софта блока.Z16XE1 делает на ура а Z16YNG ни алекс ни кесс.Проверенно лично мной.А советовать в чем не уверен,или по наслышке или надписям на заборе,сбивать людей с толку,плохой вариант для TC.
Помечать таких нужно здесь.
Насколько мне известно, на сегодняшний день
других вариантов по восстановлению этих ЭБУ НЕТ!
Во всяком случае я не встречал...
Этот ЭБУ лучше читать/писать combiloader, риск есть
но гораздо меньше.
В случае MT35E с прошивкой Z16YNG Алекс завал 100%!!!
Я специально для этой прошивки покупал модуль к комбику.
  • Лайк(+1)
Реакции: Core
Пишет и я это могу подтвердить, некоторые прошивки МТ35Е и я писал успешно...
Но, Z16YNG почему то валит?
  • Лайк(+1)
Реакции: Core
Как успехи ТС? Есть такой файл, это не фул, но очень похож на твой. Пробуй зашить его Алексом, увалить уваленный блок всё рано не выйдет.
PS. знаю достаточно случаев, когда в завале блока виновата прошивка, а не флешер.
  • 29bl802cb_POP3408A.rar
    179,4 КБ · Просмотры: 5
