Завалил блок valeo v42
cambric
после прошивк блока valeo v42 он прилёг, при чтение ktagом выскакивает ошибка " communication error with the ecu: control all connections; if the problem persists, send the log file to the assistance " и не могу нечего сделать при попытки считывания ток 0.166а на холостом 0.07а все соединения уже 100раз проверил не знаю что делать куда копать
    200 КБ · Просмотры: 43
    248,1 КБ · Просмотры: 42
Попробуйте Piasini-поднимете...
Бывает нужно просто перезагрузить компьютер. Несколько раз чтения не было пока не перезагрузишь
Проблема не в компе, а с железом.
Ktag, провода, блок.
Если не в тайге, найти другой прибор и попробовать им.
Провода прозванивал , блок питания и родной и свой подкидывал , прибор только купил его проверили перед отправкой . Ещё при чтении я подключился проводом 144300t104( смотрел не в ктаге подключения , а в другом месте ), а позже понял что провод не тот и подключил 144300t105 , мог что то спалить в ЭБУ или приборе?
В свежих Китайских Ktag ах много проблем по железу.
А еще больше проблем со сказочниками которые их «проверяют».
Проверяли на чём перед отправкой?
Т.е по jtag до этого им с другими блоками не работали?
Одно подключение чтения другое запись
Если привалили. Пишите сток фул и блок на связи
На 144300t104 есть два провода с 12в.
Питание и зажигание.
Можно было что-то спалить.
Надо смотреть по подключению.
мне когда пришел ктаг так он сразу не работал,купил новую флешку залил софт и по сей день работает как калаш
    308,2 КБ · Просмотры: 47
