Завалил MSV80
Spanner733
Всем доброго времени суток.
В общем, завалил MSV80. Проц TC1796. Случайно нажал на запись PFlash, не выбрав файл прошивки, и прогер послушно залил то что было у него в буфере на тот момент. А было там ничего. Чистый файл с одними FF.
Теперь блок отзывается только в буте. Но прогер уже не может вычитать-рассчитать пароль и т.д.
Есть скачанные до увала еепром, флэш и ISN
Реально ли поднять блок без замены процессора? И с помощью чего это можно сделать? Какой программой и каким прогером?
а каким прогреом вы все это делали?
Ищем фулл и например комбик или дилерскими средствами (например иста) .
Не думаю что диллеское поможет. Блок отвечает только в буте, с допаянной 2-й tja1050 c обвязкой.
Стандартные средства (WinKFP), как и предполагалось блок не видят. Перепробовал все возможные подключения. 120 ом на can вешал.
Вопрос собственно в чём. Какой программатор или программа, гарантировано сможет поднять этот блок, и не только. Есть ещё заваленный SIM271DE. Думаю о приобретении дополнительного оборудования, для поднятия блоков в таких случаях. Что лучше справляется с такой задачей? ПЦМ, Алех, Комбилоадер и т.д.?
Комбик ДОРОГО,,,, Но работает как автомат Калашникова = БЕЗОТКАЗНО!
В пцм вообще не заявлен msv 80
Без межсетевого напрямую штатными средствами по кан скорей всего не получится, или jbe или zgw
Спасибо! Буду пробовать. Скоро машина вернётся. По другому вопросу. Попробую на машине пролить.
А Комбик модулем BSL TC17XX в топ комплектации, точно подымет MSV/D и SIM271 ? Просто я не нашёл чтобы было заявлено в описании модуля на сайтах... Максимум что нашёл "и прочие")....
Или вы имели в виду отдельными модулями, MSV/D и SIM271, Комбиком можно поднять?
Народ, подскажите пожалуйста.
штатная диагноза блок на машине видит ?
Нет. В исте красный кирпич. Инпа тоже не видит. Я правда не отпаял второю TJA c обвязкой, через которую в буте проц отвечает. Но не думаю что это могло быть помехой. Как и не та же машина. Пробовал на аналогичной. Та ещё едёт. Приедет 100%. Но пока не было. Ещё буду пробовать на именно той.
Вопрос сейчас больше не в конкретно этой ситуации( с клиентом вообще всё ровно) . А в приобретении доп.оборудования, для решения подобных ситуаций в дальнейшем, Если случатся вдруг.
Чтобы именно поднять при случае SIM271 и MSV\MSV необходимо приобрести модуля с соответствующими названиями, или BSL TC17XX в третьем варианте? В BSL вроде эти сименсы не заявлены. Вот и возник вопрос).
KFP тоже блок не увидел. Забыл дописать.
интересно, что у мультика в режиме msv80_boot_2 на автомате стоит галочка eraise before programming. вы этим режимом пользовались?
В этой ситуации никакой режим уже не поможет. Пароль для открытия доступа на запись мультипрог берет из флеши что есть в блоке. И если там были одни нули во флеш уже, которые я сам туде и загнал по неосторожности, причём здесь какой режим использовать?
Ставить на машину и пробовать WinKFP.Может запитается.Смотреть номер блока..подбирать софт.Через тот же SA-Helper. хотя бы.Если для блока есть обновы-обновлять.C MSV шутки плохи..
