Завалил sid208 ford
OldJedi92
Всем привет. Завалил блок Форд транзит sid208, видимо при вскрытии, вскрывал очень нежно, максимально аккуратно, визуально блок без повреждений, после прошивки автомобиль не запустился, ошибка p062d, форсы не открываются, калибровщик проверил повторно вычитаний тюн, записалось все правильно, писал к тагом, блок на связь выходит, залил обратно сток - та же история, ума не приложу что пошло не так, делал такой блок таким способом не первый раз. Есть какие нибудь идеи по воскрешению?
    2,3 МБ · Просмотры: 59
с блока все вычитал и флеш и эпром ?
наверно форсунки прописать надо ))
кроме того что двигатель не запускается есть еще какие то параметры по диагностике?
АКБ подсажен, Разьёмы плохо воткнули, и такое бывало. Форсканом на столе пробовать диагностировать. Если на связь выходит, значит живой, не завал.
Всем откликнувшимся спасибо, вопрос откладывается до завтра
При повторном подключении может пины загнулись...бывало и такое
много инфы пишут что проц блокируэтся в новых блоках... в старых неблокируйтся.
Проблем с чтением записью нет, ктаг читает и пишет, проверяли вычитанный тюн после записи - с прошивкой все норм
бут пин снимал перед чтением или после ? в некоторых блоках бут надо отпускать ПЕРЕД считыванием.. иначе епромка криво читается...
теперь надо искать рабочий дамп..... лить и проверять .. железо думаю непострадало.
в етих блоках преобразователь напряжений на шим контролере -больноє место..
Ммс их валит на смерть,без возможности восстановление всеми загрузчиками
P062d может вылезти из за одной форсунки или если цепь на коротко села какой то форсунки. Проверяйте стружку между ног микросхем. Может с разъемом что то то когда снимали блок.
Всем привет, блок отвёз на диагностику с последующим ремонтом в Питер, заключение - повредился преобразователь 220в, при механической чистки корпуса от герметика видимо попала ворсина от металической щетки. Блок успешно восстановлен, автомобиль запущен и отдан, всем откликнувшимся большое спасибо за поддержку и подсказки, тему можно закрывать! ;)
    245,1 КБ · Просмотры: 74
