ЗАЗ Славута 1.2 неадекватные показания сканера.
Крымчанин
Команда форума
Администратор
Парни доброго времени суток. Пните в нужном направлении. Приехал эта телега, с нестабильной работой двигателя и отсутствием холостых оборов. Сканмат определил как Микас7 , вроде показания в норме. Но тачка ведет себя не адекватно. Запуск норм, а после ее трясет, подскакивают обороты и машина глохнет. РХХ подкидывал исправный. Дальше решил достать ЭБУ, и он оказался МИКАС10.3 , если протокол выбрать в ручную, то показания не адекватные, на заглушенном моторе показвает 1040 оборотов, и -35 температура ОЖ. на заведенном авто ничего не меняется. Было ли у кого в работе Сканматика подобные глюки. Проводка в порятке, массы , плюсы на месте))
Приветствую. Попробуй сделать сброс ЭБУ. Если на сканере нет кнопки, то клемы + - межу собой сек на 20 (без АКБ) этим уберешь остаточное напряжение в блоках. После перепроверь сканером.
Был подобный глюк на Газеле,достал Елмку и Опендиагом влет все увидел
У нас эти машины частые гости, но такой глюк впервые. Думаю о подменном Эбу. За рекомендации спасибо, буду пробовать
А датчик температуры ОЖ в норме? Может на пробу вместо него резюк подкинуть?
Если смотреть как Микас7.6 то показания все адекватные. А по факту блок Микас 10.3
Ну так-то да, но с другой стороны, резистор не сложно подкинуть, и просто забыть про охлаждайку. А если просто в режиме обд посмотреть на температуру?
Сделаю друг, даже не резистор, а исправный ДТОЖ подкину. По результату отпишусь.
Если по 7.6 адекватные показания, то и смотрите по нему. Какие проблемы? Протокол обмена больше от прошивки зависит чем от типа ЭБУ. ДМРВ/ДАД что там? Как себя чуствуют?
Да так и смотрю по нему. ДАД от газели бизнес поставил, РХХ ваз, . Парадокс в том, что пришел в понедельник на работу, и авто шепчет, даже покатался на ней, кстати не ожидал, приемистость бомба, для 1.2 даже очень ничего, единственно обороты подвисают иногда на 1200, АЦП ДПДЗ в норме, угол открытия 0. Но сейчас хоть ясно что это РХХ так себя ведет, если скинуть разъем то обороты не подвисают. Ситуация странная, и авто работает отлично, и причину не установил.
