Здравствуйте Jeep Grand Cheroke 2002 2,7CRD
  • Автор темы Автор темы Nikolay1979
Nikolay1979
Здравствуйте Jeep Grand Cheroke 2002 2,7CRD Притянули на веревке Все время перегорает предохранинител 26 под капотом Постояла сама все дала старт и предохранитель не горит сел проехать притянули на веревке смотрим провода вроди норм не видно ни чего по диагностике типо не известная неисправность пишет. Может кто сталкивался.
страница 12-13
Там, видимо, другой блок предохранителей - 8w-10.
Думаю следует обратить внимание на раздел 8w-30. Там этот предохранитель должен быть на 8, 12, 41 и 47 страницах. Но 8 и 12 нет. Можно проверить хотя бы 41 и 47.
Кажется, так.
Горят 16 и 26 а сейчас ваще и прборка патухла
На 16 и 26 минус висит
На 16 и должен минус висеть, только через обмотку возбуждения генератора, а далее он в ЭБУ заходит. Регулировка напряжения генератора, но там должно быть около 5 ампер. Значит где-то короткое, может даже в самом ЭБУ транзистор пробит. Кстати, 26 тоже в ЭБУ заходит одним из концов, может дело в ЭБУ движка? Посмотри внимательно схемы, сравни с авто, они верные вообще?
Глянул, там на 16 еще куча релюшек висит. Короче, все нужно проверять.
Нашли причину под акамулятором жмут проводов идет к мотору и он лег на рулевую колонку и протерся три плюса каротили.
