Евгений757
подскажите пожалуйста или только полную прошивку лить
сколько кб должна быть калибровка?Если льете тюн то достаточно квлибровок, если евро 2 то нужен full, kess льёт только калибровки
есть кесс хочу опеля прошитьДля чего вам эта инфа?)
в вашем случае это означает калибровки либо мнение об этой прошивке )Simtec_71.6
RFP5000A_CaO45500_Z18XE_MOD6_E2_CAL.rar с таким обозначением CAL можно ?
Для начала слейте прошивку своим загрузчиком и посмотрите что он считает, затем подобрать прошивку с нужными идентификаторами и содержимым (фул или CAL)Simtec_71.6
24КБ кесс сольёт. т. е. Только калибровки. Для Е2 этого недостаточносколько кб должна быть калибровка?
Кессс сольет 512кб. наполнения файла хватит и для евро2 и для тюнинга.24КБ кесс сольёт. т. е. Только калибровки. Для Е2 этого недостаточно
Странно. С Вектры С с таким эбу мой кесс считал 24 кб. Ровно как и с simtec 71/71.1Кессс сольет 512кб. наполнения файла хватит и для евро2 и для тюнинга.
24КБ кесс сольёт. т. е. Только калибровки. Для Е2 этого недостаподска
подскажите пожалуйста это надо прочитать прошивку кессом а потом в нее калибровку через хекс ?24КБ кесс сольёт. т. е. Только калибровки. Для Е2 этого недостаточно
Считайте для начала, а потом к калибровщикуподскажите пожалуйста это надо прочитать прошивку кессом а потом в нее калибровку через хекс ?
Спасибо!Читает кесс 512 кб
Спасибо!Считайте для начала, а потом к калибровщику
