5490 spn520246 fmi31
vlpo12
Ребята подскажите: на панели горит abs и stop, в ebs висит ошибка бит памяти заполнен. Манипуляцией с педалью тормоза и включении зажигания не уходит, 100 метров и повернуть руль тоже эффекта нет. По параметрам всё нормально, всё питания ок, все колеса видит, все модуляторы на связи и давления заданные и фактические в норме. Кто как боролся....? На каких то авто эта ошибка уходит при помощи педали тормоза и вкл зажигания.
Надо подключить интерфейс wabco и удалить эту ошибку или если всё ок надо прокатится и она должна уйти.
Вабко нету. Ошибок нет, и бит памяти не уходит... Хз как её ещё устранить
А с педалью тормоза какую хронологию выполняешь?
Воздух накачал. Заглушил. Нажал педаль тормоза. Вкл зажигание. В это время стравливает воздух. Либо же на выкл зажигании ждёшь 10 сек с зажатой педалью и потом вкл и сброс воздуха и ошибка на каких-то 5490 уходит, а на каких-то нет
Ну тогда надо пробовать прокатится, скорость должна мин 15км/ч
Педаль не поможет. Wabco в помощь.
52024631Бит памяти отказа (красный) условие существуетПроверьте и устраните все неисправности, хранящиеся в памяти неисправностей. После ремонта очистите память неисправностей и сбросьте сбой-память. Замечание: Memorybit может быть сброшен, например. с помощью диагностической команды.
Если бит памяти высветится, значит была неисправность которая записалась в блок определённое количество раз. После устранения неисправности и набора скорости в 20 км должна ошибка уходить. И вабко тут не поможет, не убирает он ошибку по биту.
У вас есть какая то проблемма поэтому бит не ходит,нужно в режиме реального времени кататься и смотреть параметры
Спец инструкции выполни и будет счастье
