Bosch M1.3 (Motronic) - 0261200179 - распиновка и чем прочитать блок?
Shosafed
Bosch M1.3 (Motronic) - 0261200179 - где найти распиновку и чем прочитать блок?
А что вы там собрались делать ?
    42,1 КБ · Просмотры: 117
Прочитать можно. Но чтобы записать, нужно будет заменить микросхему
Самый дешёвый программатор для этого
Сразу инструкцию напишу на будущее.
Открыть ЭБУ. Увидите такую микросхему.
Если достаётся - проблем нет.
Если припаяна к плате - отпаять мощным старинным паяльником.
Считать в программаторе.
Выбросить эту микросхему. Она не запишется. И если записать - всё равно не будет работать от старости.
Ресурс таких микросхем ограничен. Пока не трогаешь, оно работает. Если считать/ записать - не будет больше работать.
Их нужно в любом случае заменить на новую.
Для интереса поигрался с 1.5.4, старую пзушку выстриг бокорезами и поштучно выпаял ножки. На Озоне заказал перезаписываемую без ультрафиолета и посадил на панельку 🙂.
Просто решил вспомнить как раньше было 🙂
Программатор TL866.
    517,1 КБ · Просмотры: 30
Теперь так🙂
    1,6 МБ · Просмотры: 85
Теперь для полного погружения осталось соорудить двухрежимку, припаяв вторым этажом ещё одну пзу, и выбор микросхем сделать через ножки OE емнип.
Стирали такие лампой ДРЛ, без верхней люминофоровой колбы (закрывали в комнатке, ультрафиолет опасен, разрушает всё). Микрухи от советских калькуляторов БЗ-38 или типо того подходили.
Стирались ультрафиолетом пзу с окошком, а на боше по заводу стоят OTP - один раз программируемые, одноразовые.
По трудозатратам - если только для себя делать, или на опыты. Навряд ли клиент готов будет оплатить работу по пайке, электрически стираемую пзу, его программирование и хорошую панельку. При цене этих мозгов на ваз (бош 1.5.4) в 500 рублей, проще клиента на 5 январь пересадить, и шить потом январь без геморроя.
У меня было пару клиентов с 1.5.4, ни один даже за полторы не согласился.
Это же от м30 мотроник? Читается практически любым программатором, мини про в том числе. Если нужно,где то есть пару прошивок , в замен winbond 27c512 купите и перезаписывайте на здоровье,и проще и быстрее.
А можно при помощи эмулятора ПЗУ получить онлайн настраиваемый эбу))
А ch 341 справится?
ДжазакаЛлаху хайран Филат!​
Всё получилось!
Вскрыл блок, схема снимается.
На борту оказалась B57604 (1983 года выпуска)
После чего нагуглил аналог и им оказался 27С256
вставил в программатор T48 (снял галочку с Check ID) и сдампил прошивку
может кому и пригодится сам дамп
0261200179 BOCSH EEPROM B57607 - 27C256.bin
  • 0261200179 BOCSH EEPROM B57607 - 27C256.BIN
    32 КБ · Просмотры: 7
